tilz0R Začetnik
Pridružen/-a: Sre Jun 2012 16:41 Prispevkov: 16 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Čet Avg 02, 2012 11:23 am Naslov sporočila: GLCD in BASCOM |
Zdravo!
Kupil sem GLCD v vaši spletni trgovini: http://trgovina.svet-el.si/productdetail.php?prodid=17611
Sedaj pa ga poskušam priklopiti na Atmego8. Za data port sem izbral PORTB, za controlport pa PORTC.
Imam pa nekaj problemov, gledam config GraphLCD v bascom reference (tukaj).
Koda: | Config GRAPHLCD = type , DATAPORT = port, CONTROLPORT=port , CE = pin , CD = pin , WR = pin, RD=pin, RESET= pin, FS=pin, MODE = mode |
Kratice v tem reference-u in pa kratice v DATASHEET-u mi nikakor ne ustrezajo in sem čist zgubljen. Mi lahko nekdo prosim napiše config vrstico za bascom in pa kam gre kateri od control pinov na atmegi8 (PORTC).
V datasheetu ni nikjer FS, CD, WR, RD, CE pinov, bascom reference ima pa ZELO slabo razlago kaj je ker pin.
Recimo:
CD
Koda: | The pin number that is used to control the CD pin of the display. |
Hvala [/url] _________________ Majerle
Nazadnje urejal/a tilz0R Čet Avg 02, 2012 11:50 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Čet Avg 02, 2012 11:40 am Naslov sporočila: |
Majerle,
na Download-u poišči MegaPin programe, tam boš našel tudi GLCD programe in še nekaj drugih uporabnih programov.
Če še kaj ne bi bilo jasno, pa napiši. Dobro programiraj!
tilz0R Začetnik
Objavljeno: Čet Avg 02, 2012 12:16 pm Naslov sporočila: |
Hvala za namig.
Sedaj sem poskušal tole:
Data na PORTB.
Napajanje:
VSS => ground
VDD => +5
V0 => potenciometer
Control pa naslednji (PORTC):
D/I => 2
CS1 => 0
CS2 => 1
R/W => 3
RST => 5
E => 4
Pri tem konfigu:
Koda: | $lib "glcdKS108.lbx"
Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portb , Controlport = Portc , Ce = 0 , Ce2 = 1 , Cd = 2 , Rd = 3 , Reset = 5 , Enable = 4 , Mode = 8
'The dataport is the portname that is connected to the data lines of the LCD
'The controlport is the portname which pins are used to control the lcd
'CE =CS1 Chip select
'CE2=CS2 Chip select second chip
'CD=Data/instruction
'RD=Read
'RESET = reset
'ENABLE= Chip Enable
Cls |
Kje ga lomim, ker se nič ne prikaže na ekranu, sem spodaj potem dodal "line" funkcijo ampak brez uspeha :S _________________ Majerle |
Objavljeno: Čet Avg 02, 2012 2:15 pm Naslov sporočila: |
Majerle,
pa si kaj nastavljal kontrast s trimerjem? Ali imaš napajalno napetost 5V? Če je manj kot 5V bo prikaz zelo slaboten.
tilz0R Začetnik
Objavljeno: Čet Avg 02, 2012 2:20 pm Naslov sporočila: |
Ja, sem imel slabo izkušnjo z kontrastom pri LCD-jih (nisem vedel da je to lahko problem in ni delalo ker je bil POT. v napačnem položaju) ampak tokrat pa to ni problem ker karkoli obrnem ne dela.
Napajanje je pa točno 5V
Edit: Osvetlitev deluje lepo. _________________ Majerle |
Objavljeno: Čet Avg 02, 2012 5:16 pm Naslov sporočila: |
tilz0R je napisal/a: | Ja, sem imel slabo izkušnjo z kontrastom pri LCD-jih (nisem vedel da je to lahko problem in ni delalo ker je bil POT. v napačnem položaju) ampak tokrat pa to ni problem ker karkoli obrnem ne dela.
Edit: Osvetlitev deluje lepo. |
Potem je problem samo še v SW ali povezavah priključkov.
Včasih pomaga, da zamenjaš PortB s PortC - seveda je ustrezno potrebno popraviti tudi program.
Jaz sem takole napisal konfiguracijo:
Koda: |
$lib "glcdKS108.lib" 'Include the library for the KS-108 controler
Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portc , Controlport = Portb , Ce = 0 , Ce2 = 1 , Cd = 2 , Rd = 3 , Reset = 5 , Enable = 4 , Mode = 6
tilz0R Začetnik
Objavljeno: Čet Avg 02, 2012 7:45 pm Naslov sporočila: |
če se mi prav zdi, ima ATMega 8 samo 7 PORTC pinov..tako da nevem če gre to bom preveril vezavo, čeprav sem jo že 15x
Hvala _________________ Majerle |
protoncek Profesionalec
Objavljeno: Pet Avg 03, 2012 8:27 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam takole in dela:
Koda: |
'Grafični display 128x64 svet elektronike
Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 4 , Ce2 = 5 , Rd = 1 , Cd = 0 , Reset = 3 , Enable = 2
Initlcd
Cls
Ko obračaš trimer za kontrast, ti v kakšnem položaju piskli postanejo črni?
Če ne, potem je nekaj narobe z vezavo okoli kontrasta. Pazi, napetost za kontrast ne jemlješ iz 5V veje ampak iz enega izmed pinov GLCD-ja (je negativna). _________________ http://www.protoncek.com |
senna Mojster
Pridružen/-a: Čet Jun 2011 21:14 Prispevkov: 23
Objavljeno: Čet Okt 04, 2012 8:32 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni!
Glede na to, da je tema GLCD bi se vključil zraven.
Ob prehodu v podmenije (pritisk na tipko) imam problem z izrisom bitnih slikic na GLCD-ju (http://trgovina.svet-el.si/productdetail.php?prodid=17304).
Naredil sem program, kjer s pomočjo tipke skočim v podprogram in pri tem izrišem tudi novo sliko in preko nje izpišem še potrebne podatke. Potrebno je približno 5 - 10 pritiskov na tipko (menjava slike) in ena od slik se ne bo pravilno izrisala. Če vse slike v programu "rem-am" in ob pritisku na tipko (prehod v podmenije) izpisujem samo podatke (fonte) program deluje brezhibno. Zanimivo je to, da imam skupaj 6 slik (slike podmenijev) in nikoli ne vem, ob katerem prehodu bo program zatajil. Včasih mi uspe priti iz glavnega menija skozi vse podmenije nazaj v glavni program, drugič mi že ob prvem pritisku nariše kvake.
Hvala za pomoč!
Boris |
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 6:14 am Naslov sporočila: |
Boris,
ali si v program pravilno vpisal frekvenco oscilatorja, ki ga uporabljas?
senna Mojster
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 7:36 am Naslov sporočila: |
Zunanjega kristala ne uporabljam, ukaz pa imam:
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 8000000
Zanimivo je, da ne vem, ob katerem pritisku na tipko bo na ekran namesto slike izrisalo "kvake". Lahko se to zgodi že ob prvem ali pa šele ob desetem pritisku tipke.
Niti sanja se mi ne, kaj bi lahko bilo.
Lp, Boris |
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 8:21 am Naslov sporočila: |
kako si pa nastavil fusebite na procesorju? Če si pustil na tovarniško se mi zdi da mega uporablja 1MHz, torej moraš izklopit ckdiv8 za 8 mega frekvenco. _________________ http://www.protoncek.com |
senna Mojster
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 9:53 am Naslov sporočila: |
U, jebela cesta?! Imam čudne nastavitve fusebitov za MEGA32 (glej priponko)! Če preberem npr. ATTiny2313 imam meni poznane nastavitve fusebitov. Kako priti sedaj do ckdiv8?
Lp |
senna Mojster
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 9:59 am Naslov sporočila: |
Sam šel prebrat nastavitve fusebitov drugega vezja, ki mi uspešno deluje (sicer tam uporabljam 2x16 LCD) in imam kar podobne nastavitve. ckdiv8 se mi pojavi pri tiny2313 pri mega32 pa ne.
Sem v temi!
Lp, Boris |
Objavljeno: Pet Okt 05, 2012 10:43 am Naslov sporočila: |
Ja, očitno sem zamešal in mega32 nima ckdiv....
poskusi vmes nametati nekaj ukazov waitms. Lahko da je procesor prehiter, oz. LCD prepočasen in se nu občasno "obrne". Pred vsak meni dodaj nekaj ms čakanja. _________________ http://www.protoncek.com |
