marko11 Profesionalec
Pridružen/-a: Ned Jan 2004 18:00 Prispevkov: 112 Kraj: Ponikve
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 6:09 pm Naslov sporočila: Kako pripraviti datoteke z PCAD 2001 |
Hi
Kako pripraviti te datoteke z PCAD? Iščem po PCAD-u, pa nikakor neznam napraviti teh datotek s temi končnicami.
Prosim, če mi kdo opiše ta postopek?
Mislim, da je bilo to opisano na tem ali elektronik forumu. Iščem pa nikakor ne pridem do teh podatkov.
Citiram: |
Za enoslojno tiskano vezje potrebujemo Gerber datoteke z naslednjimi končnicami:
GTO Top Overlay Zgornji montažni tisk
GOL Board Outline Zunanji rob ploščice
GBL Bottom layer Spodnja stran tiskanega vezja (baker)
GBS Bottom Solder mask Spodnji zaščitni lak za spajkanje
DRL NCDrill Datoteka za vrtanje lukenj
LP,marko |
Bojan_SE Mojster
Pridružen/-a: Pon Feb 2008 13:01 Prispevkov: 24 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sob Apr 14, 2012 10:33 pm Naslov sporočila: P-CAD datoteke |
Pozdravljen, Marko!
Takole gre:
File>Export>Gerber
Klikneš tipko "Setup Output Files", odpre se stran, kjer izbiraš, kaj boš dal na katero plast. Če držiš še tipko Ctrl, lahko dodaš še druge plasti, na primer Bottom in board. Potem obkljukaš pade, vije in luknje, ker jih sicer ne bo zraven. V zgornjem desnem kotu je prostor za končnico. Napišeš tisto, ki ustreza tvojemu izboru plasti. Potem na levi strani spodaj pritisneš tipko "Add" in doda se datoteka, ki ima enako ime kot PCB datoteka, vendar končnico, ki si jo določil (napisal) sam. Postopek ponoviš še za druge plasti, zamenjaš končnico in pritisneš tipko "Add". Če želiš kasneje še kaj spremeniti, klikneš na to datoteko, popraviš in klikneš tipko "Modify". Ko končaš z določanjem vsebine Grber datotek, se vrneš v predhodni menu s tipko "Close". Tu imaš sedaj celoten spisek Gerber datotek, ki se bodo ustvarile na koncu. Vse ostalo je napisano v PDF navodilih za pripravo datotek za rezkanje na naši spletni strani.
Lep pozdrav, Bojan |
Objavljeno: Čet Apr 19, 2012 7:22 pm Naslov sporočila: |
HI
Kako pa napraviš GBS datoteko [bottom solder mask] s PCAD 2001?
Jaz sem napravil takole, pa ne vem če je pravilno:
zberem layers: BOT MASK
označim: PAD in PAD/VIA HOLES
lp,marko _________________ Kdor visoko leta, daleč vidi. |
