tomyn18 Novinec
Pridružen/-a: Pon Jan 2011 10:36 Prispevkov: 1 Kraj: Cez teden Ljubljana, za vikende pa Ankaran
Objavljeno: Pon Jan 24, 2011 10:13 pm Naslov sporočila: Technics SA-AX710 problem (ne dela levi zvocnik) |
Lastim si receiver Technics SA-AX710. Vse dela lepo in prav, vendar ko vkljucim Dolby Pro Logic, tako Surround kot tudi 3 Stereo mode, iz levega zvocnika ne morem spravit ven zvoka oz. zvocnik igra zelo zelo na tiho. Tudi ce preklopim zvocnike iz A na B izhod, je zgodba enaka. Surround zvocnika (zadnja dva) delata, sprednji levi pa ne. V navadnem stereo nacinu pa igrajo vsi 4 zvocniki (A in B sklop) brez problema, vendar pa ta nacin ne podpira centralnega zvocnika. A se mogoce komu kaj sanja, kaj bi bilo narobe? Zvocniki so vsi 8 in 70-100W.
Navodila za receiver.
Service manual za lazje iskanje problema.
Sam se bom problema za prav lotil po izpitnem obdobju, ker imam zdaj se par izpitov za pocistit pred diplomo, vendar pa je vsaka zamisel, kako problem resiti, vec kot dobrodosla.
Hvala za odgovore in lep pozdrav,
tomyn18 _________________ --
Lp, tomyn18 |
