GodSpeed Novinec
Pridružen/-a: Sre Maj 2010 20:56 Prispevkov: 1 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Maj 28, 2010 9:55 am Naslov sporočila: Re: LEDice v nizkotoncu |
GodSpeed je napisal/a: | Zdravo.
Nimam pojma o štromu zarad tega sm se pridružu temu forumu, upam da mi boste vi kaj pomagali... |
... pa o slovenscini tudi ne, kot je videti.
Same LEDice ne bodo naredile nic oziroma bodo hitro postale crne - potrebujes se elektroniko, ki jih bo krmilila. Potem je precej vseeno, kaksne LEDice kupis. Na tvoji prvi povezavi so videti kot najbolj cenene kitajske 5 mm bele, kakrsne prodajajo "na kile" na eBayu.
Ce bi res rad tako bedno varianto, kot je tista v prvem videu (drugega nisem gledal), potem potrebujes za omejevanje toka LEDic se vsaj pripadajoce upore, katerih okvirno vrednost preprosto izracunas z uporabo R = dU / I, dU = Vpeak - Vf, Vpeak = Vrms * 1.414, I = 5-20 mA, nato pa prilagodis glede na zeljeno svetilnost. Rezultat bo tak, kot je na omenjenem videu, torej zelo slab VU indikator, ki bo vecino casa prizgan toliko, da se prakticno ne opazi razlike v nivoju (kot se vidi tudi na videu).
Ce bi rad normalen LED VU-meter z logaritemsko karakteristiko, potem poglej katero od mnogih shem, ki jih najdes v Internetu: Google LED VU-meter schematic (najpreprostejse so tiste z driverji serije LM391x, kjer je potrebno minimalno stevilo zunanjih komponent). |
Pridružen/-a: Pon Jan 2004 12:51 Prispevkov: 2062 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 28, 2010 5:51 pm Naslov sporočila: Re: LEDice v nizkotoncu |
Nimam pojma o štromu zarad tega sm se pridružu temu forumu, |
Upam, da to ne pomeni, da so na tem forumu samo tisti, ki nimajo pojma o elektroniki
Torej, šalo na stran. Kar si videl na videu je enostavna vezava LEDice vzporedno z zvočnikom. Verjetno ima LEDica zaporedno vezan upor vrednosti 100 do 500 Ohmov in je to. Pri tem težko rečem, kako ta vezava vpliva na ojačevalnik, prav dobro sigurno ne. Če hočeš bolj zanesljivo vezavo uporabi vmes majhen transformator med priključkom za zvočnik in LEDicami. Še bolje pa bo, da narediš tako, kot ti je predlagal Gustav.
Če si začetnik v elektroniki ti predlagam, da si prebereš nekaj o elektroniki tukaj:
http://www.svet-el.si/phpBB2/viewforum.php?f=22
in tukaj:
http://trgovina.svet-el.si/productdetail.php?prodid=17343
Objavljeno: Pet Maj 28, 2010 6:25 pm Naslov sporočila: Re: LEDice v nizkotoncu |
Jure je napisal/a: | Pri tem težko rečem, kako ta vezava vpliva na ojačevalnik, prav dobro sigurno ne. Če hočeš bolj zanesljivo vezavo uporabi vmes majhen transformator med priključkom za zvočnik in LEDicami. |
Ali pa se raje napetostni sledilnik / buffer (voltage follower). No, glede na to za kaksno traparijo gre, je verjetno tistemu, ki to naredi, cisto vseeno, se je zvok se dodatno izmalicen vsako polperiodo  |
marc Profesionalec
Pridružen/-a: Ned Maj 2009 10:08 Prispevkov: 243 Kraj: Polzela
Objavljeno: Pet Sep 03, 2010 1:11 pm Naslov sporočila: |
Hi,
mogoče bi lahkoi preko tranzistorja tudi naredil.Da bi vse ledice na enkrat utripale?
To me že kar neka časa firbec srbi ,bom sprobal in sporočim.
Lep pozdrav Marcel. |
borber Profesionalec
Pridružen/-a: Pon Maj 2005 15:47 Prispevkov: 167
Objavljeno: Sob Sep 04, 2010 6:29 am Naslov sporočila: |
Ledica z preduporom vsporedno vezana k 4 ohmskemu zvočniku bo začela utripati pri kakih 0.2W moči. To pa je že kar glasno. Za normalno glasnost zadostuje že 0.05-0.1W povprečne moči. |
reber Profesionalec
Objavljeno: Sob Sep 04, 2010 8:17 am Naslov sporočila: |
Res je, problem je ravno v tem, da mora napetost na zvočniku preseči napetost LED in ta je pri belih in modrih še toliko višja...
Najlepše delovanje bi dosegli z dodatnim napajanjem, tako bi lahko imel nastavljiv nivo, kdaj LED začnejo utripat.
Ker avtor vprašanja nima pojma o elektroniki, kot sam pravi, bi bilo lepo, če bi mu postregli z preprostimi odgovori, da bo lahko razumel.
Najbolj enostavna vezava brez dodatnega napajanja je torej LED, upor in dioda. Z dodatnim napajanjem pa bo stvar že nekoliko bolj zakomplicirana. _________________ Kontakt izključno na  |
Objavljeno: Sob Sep 04, 2010 1:57 pm Naslov sporočila: |
Prebojna napetost LED je okoli 5V. Če je predupor izbran za polovico dovoljenega toka LED ali tudi več, bo dioda brez problema preživela visoke napetosti v zapori. Napetost bo šla čez koleno, vendar, ker je tok omejen z uporom LED preživi. Zato dodatna zaporedna dioda ni potrebna. |
marc Profesionalec
Objavljeno: Sob Sep 04, 2010 11:36 pm Naslov sporočila: |
Hi,
uspešno naredil vezje z 10 LED diodami na LM 3915,priključen na računalnik in deluje .
Ali obstaja podoben čip kot LM 3915 ampak da deluje drugače.Rad bi da vseh 10 ledic deluje hkrati.Ne tako kt VU meter ampak vse hkrati po muski.
Hvala za vse odgovore in razumevanje,
lep pozdrav Marcel. |
Srečko Profesionalec
Pridružen/-a: Sob Jan 2005 18:38 Prispevkov: 80
Objavljeno: Ned Sep 05, 2010 10:08 am Naslov sporočila: |
Pri LM3914 vem, da se da to nastavljat na enem pinu kjer imaš možnost, da ti sveti sam ena dioda (točka) ali vse do te diode (bargraf) ali kako se že reče temu. Poglej v dataset omenjenega čipa je razloženo.
ž
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
marc Profesionalec
Objavljeno: Ned Sep 05, 2010 3:09 pm Naslov sporočila: |
Hi,
bom preveril,hvala.
marc Profesionalec
Objavljeno: Pon Sep 06, 2010 6:32 pm Naslov sporočila: |
Hi,
moj prototip deluje odlično....Se opravičujem za kvaliteto slik.Naslednja stopnja je kupiti pleksi steklo in narediti tole...
http://www.youtube.com/watch?v=dsyPOGqy9to
To ja moj pr.
Lep pozdrav Marcel.[/url] |
Objavljeno: Pon Sep 06, 2010 7:14 pm Naslov sporočila: |
Tak kup debelega pleksija zna biti zelo drag
Ko bos zadevo nabavil, napisi kje in po kaksni ceni si material dobil, zagotovo bo se komu prislo prav. |
