lara Novinec
Pridružen/-a: Tor Sep 2009 14:46 Prispevkov: 3
Objavljeno: Sre Sep 09, 2009 11:09 am Naslov sporočila: regulator temperature vode |
Pozdravljeni.
Sem začetnica na tem področju nekaj malega sem se naučila iz interneta, veliko pa še ne vem. imam težavo, ki upam, da mi jo bo znal kdo pomagati rešiti. Sestavila sem vezje za regulacijo temperature vode s pomočjo schmittovega sprožilnika, ki sem ga realizirala s čipom LM358. Vezje napajam z 12V. Za bolj nazorno predstavo, odprite spodnjo slikco.
http://img.photobucket.com/albums/v344/TBH-roo/Untitled-13.jpg
Ker imam NTC, pomeni, da se mu upornost s poviševanjem T znižuje, in obratno. Schmittov sprožilnik primerja dejansko T (na NTC) z željeno, ki sem jo nastavila na nastavljivem uporu. Če je dejanska T prenizka, schmittov sprožilnik pošlje tok do NPN tranzistorja (pri tem naj bi dioda zasvetila). Ker je tranzistor NPN, začne prevajati, ko dobi signal v zgornjem nasičenju. zato grelec začne greti, in se ustavi, ko je dosežena želena T.
Ali je moje razmišljanje sploh pravilno, ali sem kje naredila napako? Pri uporih tudi ne vem točno kakšne vrednosti naj uporabim...
Hvaležna bom za vsako pomoč!
Lara |
Objavljeno: Sre Sep 09, 2009 11:50 am Naslov sporočila: |
Razmisljanje je nacelno OK, a nekaj pripomb:
1: Kaj pocne spodnji opamp ? Najbrz si imela v mislih napetostni sledilnik, kar tole na sliki ni (in zato vezje ne bo delovalo po tvojih pricakovanjih).
2: LM358 je operacijski ojacevalnik, katerega vhod in izhod ne gresta do napajalne napetosti. Na to pazi pri izvedbi (vrednost R1).
3: Lahko uporabis namenski komparator (npr. LM393).
4: Shemo je lazje narisati v programih, ki so narejeni za ta namen. En primer takega programa je Eagle, ki je na voljo brezplacno. |
Objavljeno: Sre Sep 09, 2009 11:55 am Naslov sporočila: |
Lara,
regulacijo temperature vode se da narediti tako, kot si narisala ali pa z mikrokontrolerjem in enim temperaturnim senzorjem DS18S20. Točno to - merjenje temperature in njen prikaz delamo na začetnem tečaju programiranja mikrokontrolerjev: link je tukaj.
Vsaka rešitev ima svojo prednost in slabost... Prednost mikrokontrolerja je seveda ocitna: napetost lahko prikazuješ digitalno in jo tudi nastavljaš tako.
Tvoje vezje je OK, upori so pa tako:
Ua: + napajalna napetost
Ub: - napajalna napetost
Uta: zgornja napetost preklopa schmitt prožilnika
Utb: spodnja napetost preklopa schmitt prožilnika
Uta= (R/(R+Rh))*Ua
Utb= (R/(R+Rh))*Ub
Upor skozi LED izračunaš tako, da teče skozi njo tok 5 mA, upor pred tranzistorjem dimenzioniraj tako, da bo bazni tok 1mA, namesto grelca naj tranzistor vklaplja rele, le-ta pa naj vklopi grelec.
Sicer pa si poglej tudi tole povezavo.
lara Novinec
Objavljeno: Sre Sep 09, 2009 1:27 pm Naslov sporočila: |
Gustav je napisal/a: | Razmisljanje je nacelno OK, a nekaj pripomb:
hvala za odgovor!
1. Ja, imela sem v mislih napetostni sledilnik. Najbrž bom morala zamenjati + in - priključka, da bo potem res napetostni sledilnik, kajne? |
lara Novinec
Objavljeno: Sre Sep 09, 2009 1:58 pm Naslov sporočila: |
Jure je napisal/a: |
aha. zanima me, zakaj je bolje da vežem še rele v vezje?
Lara |
roberto Mojster
Pridružen/-a: Ned Maj 2005 16:19 Prispevkov: 41
Objavljeno: Sre Sep 09, 2009 9:04 pm Naslov sporočila: |
Ker ti bi pri taki moči grelca tekel skozi tranzistor tok 5A. Raje rele in bo manj komplikacij z odvajanjem temperature. |
Objavljeno: Sre Sep 09, 2009 10:03 pm Naslov sporočila: |
lara je napisal/a: | 1. Ja, imela sem v mislih napetostni sledilnik. Najbrž bom morala zamenjati + in - priključka, da bo potem res napetostni sledilnik, kajne? |
No, popraviti moras povratno vezavo. Preberi to ! |
javr Začetnik
Pridružen/-a: Ned Okt 2008 13:38 Prispevkov: 18 Kraj: Slo
Objavljeno: Tor Sep 15, 2009 8:34 pm Naslov sporočila: |
Citiram: | vezje za regulacijo temperature vode s pomočjo schmittovega sprožilnika | - zanimiva ideja. Mogoče bi šlo tudi s 4093 ? Na sliki je samo ideja. Če bo kdo preizkušal v praksi, mora vezati prazne vhode na maso.
NTC bi bilo bolje dati v Wheatstonov mostič, naslov: http://en.wikipedia.org/wiki/Wheatstone_bridge
