zuti Mojster
Pridružen/-a: Tor Jun 2004 15:56 Prispevkov: 44
Objavljeno: Sre Jun 16, 2004 3:51 pm Naslov sporočila: Povezava |
Imam eno vprašanje. Na daljavo (cca 50 m) bi rad krmilil LED display-e in na njih prikazoval različne podatke. Zanima me, ali je boljše imeti procesor v komandni plošči in preko kabla pošiljati do LED displayev že obdelane podatke, ali pa imeti procesor skupaj z LED display-i ter ga krmiliti preko kabla s tipkami?
Hvala
zuti _________________ L.P. |
Objavljeno: Sre Jun 16, 2004 4:50 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi uporabil dva mikroprocesorja, enega pri LED prikazovalniku in drugega pri tipkovnici, in ju nekako povezal med seboj v hiearhijo gospodar-suženj. 50 m večžilnega kabla je veliko, tudi neroden je. Koliko LEDic pa imaš v mislih prižigati?
Vilko _________________ Sliši se paradoksalno, a je vendarle res:
Objavljeno: Čet Jun 17, 2004 6:43 am Naslov sporočila: |
Zuti,
Vilko ima prav - dva uC-ja, ni pa nujno, da sta konfigurirana kot Nadzorna/Podrejena (master/slave) naprava, pač pa je eden "oddajnik", drugi pa "sprejemnik" podatkov.
50m je veliko kabla, zato bi bilo dobro razmisliti o VF povezavi - seveda je spet odvisno, kako veliko podatkov moraš pretočiti. Če je podatkov veliko boš moral uporabiti širokopasovno povezavo, drugače bi šlo z VF hibridnimi moduli, ki jih najdeš v Virtualni trgovini:
http://www.svet-el.si/trgovina01.html
Objavljeno: Čet Jun 17, 2004 9:58 am Naslov sporočila: |
Ja, radijska povezava je dobra ideja, in mislim, da bi morala delati na 50 m, (čeprav jaz moja garažna vrata ne morem odpreti iz večje razdalje kot 30m.) S primernimi antenami bi moralo iti.
Torej en uC povezan s tipkovnico, oddajnikom in LCD prikazovalnikom za kontrolo in drugi uC povezan z LED prikazovalnikom bi načeloma morala biti idealna rešitev.
Zuti, še vedno nisi opisal, kakšne podatke nameravaš prikazovati in koliko ledic je potrebno krmiliti.
Pozrav
zuti Mojster
Objavljeno: Čet Jun 17, 2004 3:40 pm Naslov sporočila: |
Zivijo fantje!
Priklopljeno bi bilo 14 LED displayev, prikazovali pa bi načeloma številke (preštete impulze) in porabljen čas za to. Daljinsko mislim da odpade, ker bi bilo potrebno podatke prenesti iz kleti v drugo nadstropje.
Lep pozdrav - zuti _________________ L.P. |
Objavljeno: Pet Jun 18, 2004 7:03 am Naslov sporočila: |
Zuti,
v kolikor VF odpade pride v poštev prenos po 230V napeljavi. Vilko bo prav gotovo znal svetovati...
Objavljeno: Pet Jun 18, 2004 10:24 am Naslov sporočila: |
Hm, 14 7-segmetnih displayev ali 14 diod dveh sedemsegmentnih displayev. Najbrž tisto prvo. Prav zanima me, kaj se bo dogajalo v kleti, kar boš hotel opazovati v stanovanju.
Ja v tem slučaju bo tudi smiselno povezati dva procesorja, enega v kleti in drugega v stanovanju.
Fizična povezava je možna dvojna:
Parica (tako smo v JLA poimenovali enostavni telefonski kabel, sestavljen iz dveh žic), potegnjena po fasadi ali kako drugače iz kletnega okna do stanovanjskega - parico povežeš z mikroprocesorjem z ali MAX485 ali MAX232 na 4051 RX/TX portpine ali
instalacija 220V, če imaš v kleti dostop do iste faze, kot v stanovanu s pomočjo čipa TDA5051A (nekaj manj kot 2000.- Sit pri SE) ki ga na mikro povežeš podobno.
Seveda je potreben tudi nek protokol, ki ga poznata oba mikroja.
Primer le tega imaš na http://www.mcselec.com/an_30.htm
Na SE sem poslal članek na to temo, verjetno bo objavljen v eni od sledečih številk. Mislim, da ni fer, da bi ga poslal tudi na Forum, ker bi potem ne imelo smisla objaviti ga na SE.
